01 Pali się asr i kontrolka silnika błąd 17672
  • rapen
    • 22
    bradley, taki był i juz poszedł do żyda :szeroki_usmiech
    [ Dodano: Pon 12 Mar, 12 07:16 ]
    Zamieszczone przez abstinent
    piramida, ten drugi średnio mi się podoba
    ten pierwszy się okaże
    na pewno ma nowszą grupę xtr
    czekam na info od gościa
    [ Dodano: Pon 12 Mar, 12 09:34 ]
    http://allegro.pl/rower-mtb-ghost-am...172979920.html
    Po konsultacji ze znajomym odpuszczam tamtego treka, za mało ma skoku, szukam maszyny która będzie miała 120mm, ghost amr 7500 jest z Krakowa więc przejade sie gościa troche pomolestować, rower wygląda na fajną maszynę, waga i rozmiar ramy również mi odpowiada.
  • g4cek
    • 402
    Mam problem ze swoją octavią mianowicie zapala mi się kontrolka silnika i asr. Czasem gaśnie czasem się zapala i tak w kółko. Podłączyłem pod komputer i pokazało mi błąd 17672. Skasowałem go ale ponownie wyskoczył. Sprawdziłem błąd 17672 oznacza że pompo wtryskiwacz nr 2 jest coś nie tak dokładnie nie wiem co ale chyba że jest uszkodzony.
    Troszkę nie chce mi się w to wierzyć bo auto jeździ normalnie przyśpieszenie ma nic nie wskazuje aby coś było nie tak. Czy ktoś może spotkał się już z takim błędem i będzie umiał mi pomóc?
    [ Dodano: Czw 11 Sie, 11 11:30 ]
    dodam jeszcze że auto nie dymi nic nie ma żadnych objawów aby coś było nie tak
    • Acio
      • 64
      Usterka elektrozaworu wtryskiwacza 2giego cylindra.
      Kiedyś coś takiego robiłem, obyło się tylko na wymontowaniu kostki elektrycznej i podoginaniu końcówek konektorowych.
      Zapewne towarzyszy jeszcze temu wypadanie cykli pracy od czasu do czasu.
      Kontrolka ASR lub ESP zapala się ponieważ silnik nie jest w stanie zapewnić odpowiednią regulację ograniczenia mocy.
      Skoda Fabia 2.0 AZL Elegance
      • g4cek
        • 402
        Czyli rozumiem że mam odłączyć kostki które idą do pompek i je przeczyścić i blaszki poodginać czy tak?
        • Acio
          • 64
          Tak, ale najlepiej na 2gim cylindrze, reszty nie ruszaj, z tego co czytałem po forach passata to standartowa usterka.
          • g4cek
            • 402
            a te pompki to w którym dokładnie miejscu się znajdują, bo wczoraj szukałem i nigdzie na wierzchu ich nie widziałem, tzn zdjąłem tę plastikową osłonę z napisem tdi i pod tym mam kolejną plastikową osłonę taką czarną czy pod nią są pompki?
            • robekcool
              • 2041
              • BJB 1.9 TDI PD 105 KM
              Zamieszczone przez g4cek
              są :idea:
              www.k-mot.pl
              Autoholowanie.
              Robert Kulma
              • g4cek
                • 402
                robekcool, nie rozumiem są pod tym kolejnym czarnym deklem czy nie?
                • Acio
                  • 64
                  Ja bym proponował, żebyś polecił tą operację komuś kto choć trochę się zna, bo sam możesz narozrabiać.
                  • g4cek
                    • 402
                    ale naj sam pierw bym może poprawił wtyczkę o którejAcio, pisał wyżej to może by pomogło
